Alle Tourer: Müller M8 Hydro Clutch
Hammer1963 ist offline Hammer1963 · 137 Posts seit 23.11.2016
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 15.04.2019 13:36
Die Kupplung kannst nach Einbau mit einem Finger ziehen.  Einfach beim Rückruf mit einbauen lassen. Ist ein und die selbe Arbeit.
Und der Dealer spart sich noch den O-Ring welcher wegen dem Rückruf benötigt wird, da dieser bei dem Müller-Kit schon mit dabei ist, oder nicht?
Döppi ist offline Döppi · 21806 Posts seit 16.11.2005
21806 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 16.04.2019 19:33
Ja wurde mir heute auch so gesagt.  Die Hydro Clutch ersetzt den Recall.  Der Mehraufwand ist nicht viel und kost nur paar Euro.   Darum lasse ich die auch gleich mit rein machen.
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 16.04.2019 19:48
Von was für einem Mehraufwand schreibst Du da großes Grinsen
Damit kannst Du nur meinen, das auspacken aus dem Karton fröhlich
Auf der anderen Seite, muss der Mechaniker den alten O-Ring nicht vom Kolben runter machen, sondern kann den neuen Kolben mit O-Ring gleich rein machen
Und alles andere ist genau die gleiche Arbeit.
Ich erkenne da gar keinen Mehraufwand, wenn ich ehrlich bin
Ich würde das einfach Kundenservice nennen
Aber anscheinend gibt es manche cool welche ganz schön böse (unfreundlich) sind
Poobahh ist online Poobahh · 269 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLTRK, ...
fährt: FLTRK, ...
Neuer Beitrag 16.04.2019 20:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Hammer1963
Beim Recall wird der Aktuator NICHT von der Hydraulikleitung getrennt und es wird dementsprechend auch nicht entlüftet (außer man wechselt gleich die DOT 4 Flüssigeit). Beim Verbau vom Müller jedoch muss die Hydraulikleitung zwangsläufig von Aktuator getrennt und auch penibel entlüftet werden. Ich sehe hier schon einen Mehraufwand!
Viele Grüße
Harleykarl ist offline Harleykarl · 257 Posts seit 29.11.2017
fährt: Street Glide CVO 24, BMW R12 Ninet 719
Neuer Beitrag 30.04.2019 22:57
Seit heute bin ich auch mit der Müller Hydro Clutch unterwegs...... Kein Vergleich zur Serie.Absolut lohnenswertes Upgrade.
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 30.04.2019 23:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Poobahh
Viele Grüße
Klar wird der getrennt. Steht bei mir auch so auf der Null-Rechnung, die Flüssigkeit...
alexobelix ist offline alexobelix · 449 Posts seit 19.04.2011
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
449 Posts seit 19.04.2011 aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 30.04.2019 23:40
Stimmt! Da der Kolben des Nehmerzylinders getauscht wird, muss die Flüssigkeit vorher raus...
wadenmann ist offline wadenmann · 29 Posts seit 27.06.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 01.05.2019 09:10
Welches Gewinde hat der originale Entlüfternippel des hydraulischen Kupplungszylinders? Hat das jemand beim Umbau nachgemessen oder zufällig gerade einen vor sich liegen?
Würde mich interessieren, ob da ein Entlüftungsventil von stahlbus reinpasst, habe mit diesen Teilen enorm gute Erfahrungen gemacht und bei den Bremsen immer einen perfekten Druckpunkt hinbekommen!
fährt: FLTRK, ...
fährt: FLTRK, ...
Neuer Beitrag 01.05.2019 19:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Ert
Viele Grüße
@ Ert und alexobelix
Ich hab zwar keine Ahnung, was so manche Händler bauen und/oder auf die (Null-) Rechnung schreiben, aber nach der orig. HD-Einbauanleitung (Bild) und nach meiner Erfahrung (bisher hab ich 5 von den Recall-Sätzen verbaut), wird die Leitung NICHT getrennt!
Zum Entlüften ist das auch ein großer Vorteil, da man das System daran hindern kann, dass DOT4 Flüssigkeit bei der Entnahme des Kolbens im Aktuator "ausläuft". Einfach den Kupplungshebel leicht ziehen und fixieren (Bild), dann ist oben zu und unten läuft auch bei ausgebautem Kolben nichts mehr heraus. Wenn man dann den Recall-Kolben eingebaut hat und der Aktuator noch nicht wieder verbaut bzw. befestigt ist, löst man oben am Griff die Fixierung, öffnet die Entlüftungsschraube und man entlüftet automatisch, da von oben die Flüssigkeit nachläuft und man den Aktuator in der Lage verändern kann (weil noch nicht befestigt). Man braucht keinerlei Gerätschaften und hat keine Luft mehr im System. Natürlich muss man oben am Behälter etwas nachfüllen... Beim Verbau von den Müller Nachrüstungen ist die Entlüftung viel aufwendiger (nur nach meiner Erfahrung). Ich hatte bisher bei jeder Einheit einige Probleme, die Luft aus dem System zu bekommen, trotz guter Werkstatt-Ausrüstung.
Im Moment warte ich noch auf die neuen Recall vom Recall-Sätze, da es eine Neuerung gibt, diese neuen Sätze aber wohl noch im Rückstand sind. Die bereits verbauten Sätze werden nicht wieder getauscht.
Viele Grüße
Attachment 311273
Attachment 311274
Elwood-2.0 ist offline Elwood-2.0 · 592 Posts seit 09.02.2012
aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
592 Posts seit 09.02.2012 aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 02.05.2019 14:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleykarl
Funktioniert das problemlos? Ich frage deshalb, weil Poobahh ein paar Beiträge weiter oben erwähnt hat, dass zur 100%igen Funktion an den 114er noch weitere Teile getauscht werden sollen.
Das war/ ist der Grund, warum ich diesbezgl. noch nicht aktiv wurde.
Bitte berichtigt mich wenn ich Unsinn schreibe cool
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 03.05.2019 19:05
Viele Grüße
Hast recht, es wird nicht getrennt. Aber die Flüssigkeit wird komplett gewechselt, so wurde es mir gesagt und so entspricht es auch der Menge auf meiner Rechnung und so ist es auch im Youtubevideo  erklärt: https://youtu.be/_7VHP0W_D3E
"complete bleed and filled with fresh dot4"
Neuer Beitrag 15.05.2019 22:23
Das Teil wurde heute bei meiner Road Glide eingebaut. Bin vollkommen begeistert und hatte heimwärts im Stau und Stop and Go Verkehr mehr  Zeit zum testen als mir lieb war.  Sagenhaft.   Mit einem Finger ganz easy zu ziehen und top dosierbar.  Meine sinnvollste Investition ins Bike bisher. Augenzwinkern
bluewolf ist offline bluewolf · 39 Posts seit 16.01.2016
fährt: HD Cross Bones
Neuer Beitrag 20.06.2019 10:32
Seit gestern ist das Teil auch an meiner SGS, top Inverstition. Sollte eigentlich ab Werk so sein.......
Websucht ist offline Websucht · 1812 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 20.06.2019 13:06
so, bei mir ist auch das Müller Teil eingebaut, eben noch entlüftet. So muss kuppeln sein, neben den Wilbers eine sehr gute Investition...
Avatar (Profilbild) von Shiras
Shiras ist offline Shiras · 331 Posts seit 10.06.2013
aus Wien
fährt: CVO Ultra 2017
aus Wien
Neuer Beitrag 21.06.2019 11:01
Seit heute eingebaut, sollte serienmäßig sein ! großes Grinsen Baby
LG aus Wien
Nobody is Perfect, but .......
Daumen runter!
29.09.2023 18:19
von George
Anleitung Müller-Tieferlegung (Mehrere Seiten 1 2)
von Softail-Wolle
17
31978
17.12.2021 19:56
von MK2015
29162
11.12.2019 12:37
von Mondeo
